查看: 84|回复: 0
沃尔沃s60变速箱油多久换一次
发表于 2025-9-13 18:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃尔沃s60变速箱油多久换一次
        沃尔沃s60换变速箱油一般两万公里更换一次就可以了,每次的更换的变速箱油容量是3L左右。自动挡汽车的变速箱油一般我建议是在两年或者行驶里程达到4万公里左右的时候进行一次更换,不过,这个并不是绝对的,有的车型第一更换变速箱油规定要在4万左右,后面可以选择6万公里左右为一个更换周期。还有些车型本身就厂家有建议在6万-8万公里更换一次变速箱油,变速箱油由于工作温度较高,而且又负责着很多齿轮组的正常运转和润滑,对于变速箱油的质量也有比较高的要求。手动变速箱油建议是最好选择在6万公里左右的时候进行一次更换,手动挡的车型只要你感觉挂挡的时候,顺畅无任何外加阻力,变速箱也没有出现不正常的噪音,一般都是没什么问题的,假如你发现挂挡明显没有以前顺畅,开高速时变速箱偶尔还会伴有噪音,这种情况下就该考虑更换变速箱油了。
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.068042 second(s), 20 queries .
