查看: 129|回复: 0
沃尔沃s60节气门多长时间清洗
发表于 2025-9-13 18:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃尔沃s60节气门多长时间清洗
        沃尔沃S60节气门建议车主每4万公里进行清洗一次,长时间不清洗节气门会导致节气门的开度产生误差,同时会导致有杂质、空气进入发动机燃烧室,这两个结果都能导致发动机工作异常,严重时会造成启动困难、增加油耗等。汽车节气门的清洗方法:首先关闭点火开关,拆掉电瓶负极。再拆掉油门线、进气软管、固定节气门的螺丝。然后用化油器清洗剂对节气门清洗,清洗不到的地方可以用棉线擦。清洗完成后,按照拆卸节气门的顺序安装上节气门,试试清洗后的节气门是否进气顺畅。节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合成可燃混合气,从而燃烧做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。汽车怠速是否稳定、加速是否灵活,与节气门的清洁程度是有很大关系的。
GMT+8, 2026-11-5 12:29 , Processed in 0.125707 second(s), 20 queries .
