查看: 121|回复: 0
新飞度怎么换空气滤芯
发表于 2025-9-13 18:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新飞度怎么换空气滤芯
        打开发动机舱找到空气滤芯壳体。壳体是由四个卡扣固定,将卡扣往外一掰就松掉了;解开卡扣后,将壳体往前推一点就能拿起来了;拿走旧的空气滤芯,顺便清洁一下空气滤芯壳体内部,然后再换上新的滤芯就可以了。新飞度原厂提供的空气滤芯属于湿式空气滤芯,在活性滤纸上还有油,可以更好的吸附空气中的尘埃。所以用久了以后可以看到空气格背面黑乎乎的。在空气滤芯还不是脏到需要更换的地步时,可以适当清洁,往地上用力拍几下去除表面浮尘。如果是干式空气滤芯还可以用风枪吹一下。空气滤芯是一种过滤器,又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等。发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的拉缸现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤清器装在化油器或进气管的前方,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
GMT+8, 2026-11-6 09:18 , Processed in 0.067653 second(s), 20 queries .
