查看: 130|回复: 0
帝豪gs怎么进行胎压检测
发表于 2025-9-13 18:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪gs怎么进行胎压检测
        在汽车行驶过程中对轮胎气压的变化进行实时自动监视与检测,并对轮胎漏气、低气压或因环境温度的升高而使气压值升高等类似警告信息时以声音提示、仪表上显示特殊标记等提示车主,及时停车检查或维护,确保上路行驶安全。胎压监测主要作用:A、胎压监测系统属主动式安全设备,当轮胎出现相关危险征兆时及时报警,提醒车主及时采取措施,减速停车检查或必要的电话救援。有效避免交通事故的发生。B、经济性:安全大有提升且降低了维护成本。胎压监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮胎压力水平。胎压监测系统传感器可监控车辆轮胎的气压,并将轮胎压力读数传送给车辆内的一个接收器。通过点亮胎压监测系统故障指示灯来提醒驾驶员检查轮胎压力。每个轮胎,包括备胎在内,都应在轮胎为冷胎并充气至车辆制造商所推荐的充气压力(在胎压标签上有注明)时,每月检查一次。如果胎压异常指示灯点亮,表明一个或者多个轮胎充气明显不足。此时,应尽快停车,检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值。使用充气压力明显不足的轮胎行驶时,会造成轮胎过热并导致轮胎出现故障。此外,充气不足还会降低燃油经济性、缩短胎面寿命,并可能会影响车辆的操控性能和制动性能。贴在车辆上的胎压标签,上面标明了您车辆冷胎时轮胎所需的正确充气量。
GMT+8, 2026-11-5 18:37 , Processed in 0.060329 second(s), 20 queries .
