查看: 146|回复: 0
帝豪gs胎压灯怎么消掉
发表于 2025-9-13 18:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪gs胎压灯怎么消掉
        按下转向指示灯杆上的MENU键,选择里程信息菜单内的胎压显示项,再按SET/CLR键,信息中心显示胎压重新学习,选择是,按下Set/Clr键,喇叭将响2声,信息中心显示胎压学习启用,这时将故障轮胎增加气压至正常值即可。帝豪gs胎压灯消除方法具体如下:1、按下转向指示灯杆上MENU键,选择到里程燃油信息菜单内胎压显示项,再按Set/Clr键。2、驾驶员信息中心将显示胎压重新学习,选择是,按下Set/Clr键,喇叭将响2声。3、驾驶员信息中心将显示胎压学习启用。4、这时左前转向指示灯将长亮,增大(或者减小)左前胎气压达到8.3Kpa以后,喇叭发出声响后即可停止加压(或减压)的操作。5、接着右前转向指示灯将长亮,右后,左后指示灯依序点亮,依次对剩下的三个轮胎重复加压或者减压操作。6、四个轮胎都操作完成后,转向指示灯将长亮3秒,喇叭响2声,表示完成胎压学习。7、调整胎压到所需数值,这时信息中心显示的胎压即为实际胎压,不放心的可以用胎压表实测一下,误差不太大的话就小功告成。
GMT+8, 2026-11-5 20:21 , Processed in 0.110087 second(s), 20 queries .
