查看: 120|回复: 0
帝豪gs空气滤芯怎么换
发表于 2025-9-13 18:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪gs空气滤芯怎么换
        帝豪gs空气滤芯更换方法:先打开吉利帝豪GS发动机舱盖,确认空气滤清器的位置,然后轻轻掰开两个固定盒盖的卡扣,即可将整个空气滤清器的盒盖掀起,将旧的空气滤清器取出,装上新的空气滤清器,盖上盒盖,扣上卡扣即可。吉利帝豪GS行驶1万公里或者半年左右更换一次空气滤芯,在雾霾或柳絮比较严重的情况下用车,最好是3个月更换一次空气滤芯。汽车空气滤清器主要负责清除空气中的微粒杂质的装置。活塞式机械(内燃机、往复压缩机等)工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损,所以必须装有空气滤清器。空气滤清器由滤芯和壳体两部分组成。空气滤清器的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。如果超出更换周期,空气滤芯过滤性能变差,空气中的颗粒污染物直接进入气缸,容易产生积碳,导致动力下降、油耗增加,长期如此会缩短发动机寿命。
GMT+8, 2026-11-5 10:28 , Processed in 0.549604 second(s), 20 queries .
