查看: 93|回复: 0
逍客怠速有哒哒的声音正常吗
发表于 2025-9-13 18:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        逍客怠速有哒哒的声音正常吗
        异常,如果逍客在即时启动过程中产生异常噪音,则是启动电动机内部的碳刷故障。如果在启动后出现异常声音,则是由于液压挺杆和发动机气缸盖内的气门间隙过大引起的。建议及时检查4S店的具体情况。如果在发动机立即启动时产生Qashqai空转声音,则在发动机空转之后将不会有异常噪音。故障点很可能是起动马达内部的碳刷故障。起动马达的工作原理是,电磁铁在接通电源后工作,将起动马达的齿轮与发动机的飞轮结合在一起并同时旋转,然后可以驱动发动机起动,并且发动机启动后,齿轮将迅速返回。发生故障的原因是,起动马达的齿轮没有迅速返回,导致飞轮的异常噪音击中了齿,因此需要检查起动马达。
GMT+8, 2026-11-5 18:37 , Processed in 0.060845 second(s), 20 queries .
