查看: 69|回复: 0
奔驰e加什么标号汽油
发表于 2025-9-13 18:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰e加什么标号汽油
        新款的奔驰e全系使用了涡轮增压发动机,所以最低需要加95号的汽油。老款的奔驰e也是需要加95汽油的。不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。辛烷值越高的汽油抗爆性越好。一般的涡轮增压发动机最低都是需要使用95汽油的,涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力是比较高的,如果加了低标号汽油,那是很容易引起爆震的。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。如果汽油的抗爆性不好,那在这么高的温度和压力下,可燃混合气可能会自燃,这样就会影响发动机的正常运行。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会影响发动机的动力输出和油耗。所以为了防止爆震,有些车就需要使用95汽油了。有些高端豪华汽车的自然吸气发动机也是需要使用95汽油的,因为高端汽车的发动机技术更加复杂,动力更强,发热量更高,如果使用低标号汽油也是很容易引起爆震的。
GMT+8, 2026-11-6 07:34 , Processed in 0.378757 second(s), 20 queries .
