查看: 45|回复: 0
分时四驱有什么优点
发表于 2025-8-29 03:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
分时四驱是可以切换模式的,这种四驱系统可以提高车子的脱困性能和越野能力。
分时四驱系统有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
切换到低速四驱模式后,轮上扭矩会被放大,这样可以提高车子的脱困能力和越野性能。
分时四驱系统的结构比较复杂,这种四驱系统有分动箱,占用的空间也是很大的。
不过分时四驱系统的越野性能是最强的。
一般只有硬派越野车才会使用分时四驱系统。
分时四驱系统的高速两驱模式和高速四驱模式都可以在正常的铺装路面上使用。
配备分时四驱系统的汽车都是有分动箱的,分动箱内有分动箱油,这种油是需要定期更换的,所以大家平时一定要注意保养自己的分动箱。
在越野时,也不要让分动箱受到损伤。如果分动箱出现了故障,那修复起来的成本是很高的。
最后来总结一下分时四驱系统的有点,首先这种四驱系统可以切换模式,这样控制权在驾驶员手中,驾驶员可以在不同的路况使用不同的模式。
其次,分时四驱系统的分动箱相当于一个副变速箱,这样可以放大轮上扭矩提高车子的脱困能力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31275.html
GMT+8, 2026-9-25 13:11 , Processed in 0.169031 second(s), 20 queries .
