查看: 89|回复: 0
帝豪gs胎压监测传感器是内置还是外置
发表于 2025-9-13 18:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪gs胎压监测传感器是内置还是外置
        帝豪gs的胎压监测是直接式胎压监测,传感器是内置的,可以实时显示每条轮胎的胎压。内置传感器位于轮胎内部,工作更稳定。内置式传感器的压力、温度取样空在轮胎内部,真实准确。帝豪gs的车胎停下来冷了以后就已经复位了,跑起来以后才会出现胎压。如果停车期间也保持射频通信,胎压传感器的耗电会很快。尽管低功耗设计,还是要节约电量。所以在停车期间,胎压监测传感器就会进入准休眠状态。等车辆真正运转起来,才保持连续信号发射状态。内置传感器的电池一般都封装在塑胶外壳里面,所以无法自己更换,必须要专业的师博并且要借助各种工具,必须拆下轮胎。安装完毕后,还需要做动平衡,过程复杂,安装时间较久。内置式的胎压监测防盗性较好,由于其装在轮胎内,除非将轮胎卸走,否则想盗走是不可能的。
GMT+8, 2026-11-5 16:13 , Processed in 0.060328 second(s), 20 queries .
