查看: 113|回复: 0
帝豪gl胎压灯怎么消
发表于 2025-9-13 18:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪gl胎压灯怎么消
        帝豪gl胎压灯消除:将轮胎气压补充至标准气压,即可消除胎压灯;或者按下转向指示灯杆上MENU键,选择到里程燃油信息菜单内胎压显示项,再按Set/Clr键。驾驶员信息中心将显示胎压重新学习,选择是,按下Set/Clr键,喇叭将响2声;驾驶员信息中心将显示胎压学习启用。一般来说,汽车胎压警报灯亮了,通常有五种可能:1、轮胎被扎:轮胎被扎通常会导致极慢的漏气,一时没法发现到底是哪个轮胎,这时就可以用胎压表进行测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,如过几天再次亮起,刚要扒胎检查。2、胎压过高:通常规定轿车轮胎充气压力要求是:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。所以当有轮胎的胎压超过3.0bar时就会触发胎压监测灯亮。3、低胎压行车时间过长:这种情况通常是某个轮胎胎压过低,在轮胎高速运转的情况下使得胎温升高,进而引起的胎压升高,这种情况下应及时停车休息或更换备胎。轮胎久未加气胎压变低当气压低于1.8时,引起的胎压监测灯亮,所以平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。4、轮胎的胎压传感器故障:可以使用检测仪读取下故障,即可知道是哪个胎压传感器出现了故障。5、久未加气的胎压变低:当气压低于1.8以下,即会引起胎压灯亮,平时要多检查。
GMT+8, 2026-11-5 10:52 , Processed in 0.309009 second(s), 20 queries .
