查看: 87|回复: 0
宝马3系车身刮擦有掉漆能处理吗
发表于 2025-9-13 18:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马3系车身刮擦有掉漆能处理吗
        宝马3系车身刮擦有掉漆可以处理,补漆大概是300元左右,仅供参考,实际价格以当地为主。外面维修店补漆是按照被刮伤所在整面来算,如果你的刮痕虽然很小,但是却刚好横跨了两个面,还是要按照两个面的价格来算。而且根据每个面的修补难度不同,以及需要用到的材料,一般现在外面补漆价格在一面300-500元左右。其实根据车漆被刮伤的不同程度,我们可以适当选取不同的修复方法,尽量用最低成本把车身还原。可以分为三个程度,车身轻微刮花,伤到车身面漆以及伤到车身底漆甚至变形。车身轻微刮花:如果只是车身轻微刮花,也就是刮伤只是伤及到最表层,不深,这个其实可以通过打蜡来修复。伤到车身面漆:如果刮痕比较深,而且部分面漆已经被挂掉,不过没有伤到底漆和变形,那么是可以自行补漆来恢复漆面,比较简单快捷的就是购买补漆笔来进行补漆。伤到车身底漆甚至变形:如果是这种情况,说明刮伤已经非常严重,如果不及时处理,以后会发展成生锈。要修复车身底漆以及变形,需要把相应部位的车漆磨掉,然后进行钣金修复,最后重新涂上各层油漆。这种情况的修复费用相对较高。
GMT+8, 2026-11-6 04:47 , Processed in 0.724852 second(s), 20 queries .
