查看: 87|回复: 0
帝豪GL变速箱油多久换一次呢
发表于 2025-9-13 18:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪GL变速箱油多久换一次呢
        每2年或者每行驶4万公里就要更换一次自动变速箱油。变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。手动变速箱:驾驶员对车辆操作的熟练程度、车辆经常行驶的路况、一段时间内行驶里程的多少、是否经常超高速飙车等,决定了齿轮油的更换实际周期和里程。一般来说2万公里以内更换变速箱油是没有问题的,超过2万公里就需注意了。只要挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以放心的跑;如果一个时期以来,挂挡明显生涩,大不如以前流畅,超过100公里以后变速箱噪音明显增加,这时不论跑的里程是3万还是6万,都必须是及时更换变速箱油。否则会加剧变速箱齿轮的摩擦,使你的爱车过早进入大修期。齿轮油的更换过于频繁会造成不必要的浪费,适时最好的。自动变速箱:变速箱油在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因使用情况而定,不同车况要求不一样。如果车辆使用环境比较恶劣,其更换周期就要相应缩短。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
GMT+8, 2026-11-5 11:35 , Processed in 0.099862 second(s), 19 queries .
