查看: 147|回复: 0
奔驰g是涡轮增压发动机吗
发表于 2025-9-13 18:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰g是涡轮增压发动机吗
        新款奔驰g是涡轮增压的,新款奔驰g使用了4.0升双涡轮增压v8发动机,并且奔驰g的高性能版amg车型也使用了4.0升双涡轮增压v8发动机。双涡轮增压可以有效降低涡轮迟滞现象,这样可以提高动力的响应速度。v8发动机是v型8缸发动机,这种发动机有两排汽缸,两排汽缸之间有一定夹角。所以奔驰g的发动机配备了两个涡轮增压器,每个涡轮增压器负责给一排汽缸提供新鲜空气。涡轮增压发动机的原理很简单,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。排气涡轮与排气歧管连接,压缩涡轮与进气歧管连接。当发动机达到一定转速时,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转。压缩涡轮旋转时,可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内。进入发动机汽缸内的空气增多后,ecu会命令喷油系统增加喷油量,这样发动机的动力才会变强。与这两款4.0升双涡轮增压v8发动机匹配的是9at变速箱。新款奔驰g的前悬架从整体桥悬架改成了双叉臂独立悬架,这样做是为了提高公路行驶的舒适性。
GMT+8, 2026-11-5 09:42 , Processed in 0.099435 second(s), 20 queries .
