查看: 109|回复: 0
帝豪gl天窗异响怎么解决
发表于 2025-9-13 18:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪gl天窗异响怎么解决
        帝豪gl天窗异响我们首先可以先把车停下来,在路边检查一下,用按钮开关天窗看一看是会不会有上下起伏的情况,如果有的话,可能是因为零部件老化。我们可以反复的开关车的天窗来查看。一般来说,如果说车的天窗在开关的过程中有声响的话,那么就是一定存在一些问题的。有的时候车的天窗有异响,还有可能是因为凹槽处卡住了东西,或者说老化了,需要加一些润滑剂,所以说我们也可以考虑一下检查检查汽车的凹槽处。如果是天窗的固定螺丝松动了,导致两个零件震动碰撞发出。这种情况需要把螺丝拧紧才能解决,有时从顶篷侧边上可以重新紧固解决,有时需要整个顶篷拆下之后才能解决。建议帝豪GL的车主半年左右对天窗及胶条保养及清洁一次,防止摩擦异响及漏水情况的发生。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.150589 second(s), 20 queries .
