查看: 125|回复: 0
吉利帝豪GL车身震动是什么原因
发表于 2025-9-13 18:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪GL车身震动是什么原因
        如果是行驶时发现车身震动:一般是轮胎引起的故障;也可能是因为钢圈变形所致;另一可能是传动轴变形不平衡引起的。如果是怠速时的车身震动:发动机积碳严重、点火系统问题、油压不稳、发动机部件老化。驶时发现车身震动的原因如下:1、如在行车过程中,发现车身有轻微的震动或偏移,一般是轮胎引起的故障。首先可能是轮胎平衡状况不佳,需要车主尽快去做一个四轮定位和动平衡。2、可能是因为钢圈变形所致,这就需要车主去专业的维修店检查。这种状况一般发生在使用年限较长的车辆身上。3、传动轴变形不平衡引起,一般这种情况出现在底盘碰撞过的车比较多。怠速时的车身震动原因如下:1、发动机积碳严重造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当气温越低时,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。2、点火系统问题检查火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。3、油压不稳如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常。解决办法:检查油压,必要时更换部件。4、发动机部件老化汽车震动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微的震动,如引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生震动。
GMT+8, 2026-11-5 20:42 , Processed in 0.288756 second(s), 20 queries .
