查看: 119|回复: 0
汽车齿轮油什么意思
发表于 2025-8-29 03:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常把用于汽车手动变速器,汽车后桥主减速器以及差速器的润滑油称为齿轮油,齿轮油还分为重负荷和中负荷两大类。
汽车使用的齿轮油可以保障零部件之间正常润滑,并防止齿面间胶合。
齿轮油可以减少齿轮以及其它运动部件之间的磨损,延长零部件的使用周期,同时还可以起到冷却的作用,降低齿轮在工作过程中产生的温度。
值得一提的是,齿轮油还可以防止内部零件腐蚀,避免内部零件生锈。
需要注意的是,齿轮油具有粘度等级,齿轮油的粘度等级一般是根据不同地区或季节的气温情况来决定的,如果是在气温较高的地区,建议选择粘度较高的齿轮油,如果在气温较低的地区,建议选择粘度较低的齿轮油。
汽车使用的齿轮油需要定期更换,因为不同类型的汽车使用的配置是不同的,具体的更换周期要根据汽车自身的使用情况来决定,同时也可以参考齿轮油的使用情况以及汽车使用说明书,如果感觉这种方式较为麻烦的话,建议路程数达到五到六万公里时就换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31328.html
GMT+8, 2026-9-25 05:27 , Processed in 0.093125 second(s), 20 queries .
