查看: 110|回复: 0
宝马318i机油怎么看
发表于 2025-9-13 18:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马318i机油怎么看
        到车头搬动机盖缝隙处的扳手,抬起机盖,寻找机舱内支撑杆并支撑稳妥。稍等3-4分钟让机油流回油底壳然后抽出机油尺,用卫生纸或干净的布擦干净油尺上的油,再次插入油尺,要插到底,再次抽出机油尺,正常的油位是在Min和Max之间的网状区域内为合格。机油相对于汽车,就如同血液相对于人体一样,发动机就是汽车的心脏。发动机工作中,活塞运动会产生摩擦,汽油在汽缸中爆燃,在发动机中的温度会高达600℃,同时也会摩擦产生金属颗粒等废物。发动机在这个极端恶劣的环境下工作,机油就起到了润滑、降温、清洗发动机摩擦产生的赃物的作用,保障发动机的正常运转,延长发动机的寿命。所以机油对于发动机正常运转和延长使用寿命的作用是非常重要的。但机油不像血液有自我净化作用,时间一长,机油会夹杂各种废物,需要放出来,所以要更换新的机油。
GMT+8, 2026-11-5 18:38 , Processed in 0.060372 second(s), 20 queries .
