查看: 142|回复: 0
宝马3系汽车电瓶在哪里
发表于 2025-9-13 18:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马3系汽车电瓶在哪里
        宝马3系的电瓶安装在后备箱下面,这样做可以避免安装在发动机舱发生碰撞时油电混合导致爆炸的情况。这样做还有一个目的就是为了保证宝马前后50:50的黄金配重比例所带来的良好操控性。汽车电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。通常,人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。汽车电瓶保养方法:用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。打开电瓶加水盖,看看水位是否在正常的位置。检查一下电池是否充电正常。在日常用车的过程中,不要使存在电流大进大出的情况,因为,这样会导致电瓶的老化。电瓶的性能变化是有一定过程的,在日常使用中,要注意检查和保养,及时发现非正常的电瓶质量下降,便于立即解决故障。
GMT+8, 2026-11-6 09:49 , Processed in 0.158499 second(s), 20 queries .
