查看: 59|回复: 0
胎压监测内置电池寿命
发表于 2025-8-29 03:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测内置电池的使用周期通常在3-5年,这要根据汽车的使用时间来计算。
胎压监测功能,按照监测的方式可以分为间接式胎压监测和直接式胎压监测,一般来说,原车自带的胎压监测大部分都是间接式胎压监测,传感器一般是内置传感器。
内置胎压监测和外置胎压监测的监测精度几乎是一样的,直接式胎压监测的原理是,利用安装在每个轮胎上的压力传感器实时监测胎压状况,再用无线发射器将胎压的数据传输到行车电脑上,汽车仪表会对各个胎压的数据进行显示,当轮胎的胎压过低或过高时,胎压监测系统就会自动报警。
由于外置胎压监测传感器是在轮胎外面,所以说受到的环境考验比较大,由于轮胎处于高速运动中,外界气体会影响外置传感器监测的参数,和内置传感器相比,他们之间会有1-2°的温度差,属于正常范围,并不会对胎压造成影响。
平时开车时一定要注意轮胎的胎压,如果胎压不正常立即停车检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31254.html
GMT+8, 2026-9-24 21:22 , Processed in 0.092986 second(s), 20 queries .
