查看: 103|回复: 0
宝马320胎压怎么复位
发表于 2025-9-13 18:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马320胎压怎么复位
        通过灯光开关上的上下选择按钮,选择到——轮胎失压显示图形——短按BC按钮(灯光开关左侧)——接着长按BC按钮——组合仪表下方显示一个对号,匀速行驶3公里后初始化结束,只有在点火开关2档或怠速时即可复位。胎压过高,轮胎和地面的接触面积就会减小,轮胎接地部分承受的压力就会变大,使得其磨损变大,不过也会省油一些。但抓地力减弱,特别是在急刹时的刹车距离会变长。胎压过低,轮胎与地面的接触面积变强,摩擦力变大,抓地力相应变大,但更加费油。同时,由于胎侧变形严重,会让轮胎寿命降低。胎压并不是一个固定的数值,夏季温度高,胎压应适当的降低,一般在2.22.4bar之间应为正常,春季时20度左右一般胎压保持在2.3-2.5bar。根据热胀冷缩的原理,夏季胎压可以比正常值低0.1-0.2,冬天可以比正常值高个0.1-0.2。这里正常值可以看说明书或车身也有。
GMT+8, 2026-11-5 20:21 , Processed in 0.059324 second(s), 20 queries .
