查看: 128|回复: 0
车上eco指示灯亮起是什么意思
发表于 2025-8-29 03:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
eco指示灯打开后表示此时汽车在以节能模式运行。有些车没有eco节能模式,但是eco指示灯也会亮,这表示驾驶员此时的驾驶方式是比较省油的。汽车处于节能模式运行时,油耗是比较低的。
大部分汽车都有多种驾驶模式供驾驶员选择,汽车上常见的驾驶模式有节能模式,运动模式,标准模式。
切换到节能模式后,车子的发动机只在乎燃油经济性不在乎动力和动力的响应。
所以汽车在节能模式的时候,动力最弱,油门踏板的反应也最迟缓,但是燃油经济性是最好的。
标准模式是一个比较均衡的模式,这个模式兼顾了燃油经济性和动力。
运动模式是动力最强的模式,处于运动模式时,车子的发动机只在乎动力不在乎燃油经济性。
处于运动模式时,汽车的发动机动力最强,动力的响应最好,但是油耗也是最高的。
运动模式可以在激烈驾驶时使用,并且可以在超车时使用。
不建议大家时时刻刻都使用运动模式驾驶汽车,因为这样会导致油耗升高。
并且处于运动模式时,发动机的磨损也会增加,因为发动机处于高转速区域运行的时间增加了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31234.html
GMT+8, 2026-9-25 07:24 , Processed in 0.092659 second(s), 20 queries .
