查看: 145|回复: 0
宝马320i方向盘怎么拆卸
发表于 2025-9-13 18:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马320i方向盘怎么拆卸
        将方向盘下面的两个小盖子撬开,左的转向灯盖板拆掉,右的雨刮器盖板拆掉,用一字螺丝刀敲下面卡扣,用花样牙手卸开那两个螺丝气囊就可以拆下来了。车辆在熄火后,方向盘会自动锁死,这是一种简单的防盗功能。这种情况并不是每次点火时都会遇到,一般用钥匙发动车辆后,方向盘也就自动解锁了,对此,很多车主不太了解。但是,有时停车时方向盘摆放在某一个角度,而这个角度正好仅扭动钥匙点火而不能解锁,就会出现上述情况。这时,车主应该右手轻扭钥匙,左手轻转方向盘,方向盘就自然解锁了。方向盘会出现哪些故障?行车时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。
GMT+8, 2026-11-6 10:22 , Processed in 0.106507 second(s), 20 queries .
