查看: 176|回复: 0
宝马3系电瓶在哪个位置
发表于 2025-9-13 18:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马3系电瓶在哪个位置
        宝马3系电瓶在后备箱下面。宝马3系电瓶是铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物做电极,硫酸溶液做电解液的蓄电池。宝马3系的电瓶安装在后备箱下面,这样做可以避免安装在发动机舱发生碰撞时油电混合导致爆炸的情况。电瓶的寿命一般都是在2年以上。如果电瓶没电,建议先测量一下电瓶电压,如果用万用表检查的话,要测量打马达时的电瓶电压。可以先用高频放电计或蓄电池测试仪测量,在负载电流不小于110安的情况下,其最小电压不得低于9.6伏,并在5秒内保持稳定。若电压低于9.6伏,但却能在5称内保持稳定者,为过放电,应及时补充充电;若电压低于9.6伏,在5秒内不能保持稳定且迅速下降到0伏或者接近0伏,则表明蓄电池有故障可能需要更换。
GMT+8, 2026-11-5 12:01 , Processed in 0.062182 second(s), 20 queries .
