查看: 85|回复: 0
92v轮胎跑多少速度
发表于 2025-8-29 03:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种轮胎能承受的最高速度为240公里每小时,92是载重指数,v是速度等级。
有很多家用轿车或suv的轮胎侧面都写着91v字样,91是载重指数,这代表每条轮胎能承受的重量是615公斤,v是速度等级,这代表轮胎能承受的最高速度为240公里每小时。
在购买轮胎时,一定要看好原车轮胎上的载重指数和速度等级,这可是关乎到安全的。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到行驶稳定性和行驶安全性。
在轮胎侧面,其实有很多重要信息,例如载重指数,速度等级,生产日期,建议胎压,尺寸规格等。
轮胎的生产日期是用四位数字表示的,例如0119,这代表轮胎是2019年第1周生产的。在购买轮胎时一定要看好生产日期。
轮胎是橡胶制品,时间久了会出现老化现象,即使长时间放着不用,也会出现老化现象。
建议车友们每隔四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较少也要更换。
在平时用车时,要经常检查胎压,还要经常检查轮胎表面是否存在破损现象。
轮胎的胎压不能过高也不能过低,否则都会影响汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31278.html
GMT+8, 2026-9-25 05:01 , Processed in 0.105084 second(s), 20 queries .
