查看: 158|回复: 0
奥迪a6灯光怎么调高低
发表于 2025-9-13 18:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6灯光怎么调高低
        在车辆负载时,会将悬架压低,而这种高低变化在传感器接收以后会传给大灯控制装置,大灯控制装置按设定的逻辑调节大灯高度。其实这种方式在许多车系的高配车型以及高端车中都可以见到,但高端车型对于这一功能采用的是全系标配,也符合其高贵特点。汽车大灯使用注意事项:1、用户需要给汽车做好日常养护,换机油机滤是否需要更换,刹车是否好使,同样的汽车大灯灯泡也需要定期检查是否完好,也需要及时更换。2、通常而言,汽车每行驶5万公里或者2年左右,汽车大灯灯泡的亮度会有所减弱,这个时候需要到4S店进行检测,如果车灯亮度不足,最好及时更换灯泡,最好左右两边同时更换,以保持亮度统一。
GMT+8, 2026-11-6 04:48 , Processed in 0.340446 second(s), 20 queries .
