查看: 165|回复: 0
斯柯达明锐汽油箱异响应该怎么办
发表于 2025-9-13 18:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯柯达明锐汽油箱异响应该怎么办
        应该是油箱中的汽油泵固定不良,或者油箱中的油泵隔板脱落了造成的,需要对油箱内部检查一下。油箱嗡嗡的声音是油泵堵塞或油泵电机异常磨损发出的;嗤嗤的漏气声音是油箱空气阀堵塞造成的。一、先进行检查:1、检查一下离合器,有可能是离合器轴承损坏。2、把车用提升机升起来,打着车,挂上5档,在下面听变速器与发动机连接部位,可以判断是否是离合器损坏。二、一般是启动马达用久了轴承磨损的问题,打开车盖看看有没有异物卡在哪里,如果没有拆下启动马达皮带,在发动是不是有异响,如果有就是马达的问题,处理方法加轮滑脂,或更换,如果没有就是发动机内部轴承问题用久了磨损,低速启动磨差力大声音响,踩油门转速高了磨差力小了自然声音就没了。
GMT+8, 2026-11-6 08:56 , Processed in 0.103042 second(s), 20 queries .
