查看: 206|回复: 0
奥迪a6l怎么启动车子
发表于 2025-9-13 18:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l怎么启动车子
        首先将钥匙插入车辆,踩住刹车按下一键启动键启动车辆。然后查看车辆仪表盘,保证车辆没有故障提示,确认车辆运行正常。此时将电子手刹按下,解除手刹效果。最后挂挡开始驾驶车辆即可完成启动。无钥匙启动系统(Keyless Start System),即启动车辆不用掏拧钥匙,把钥匙放在包内或口袋里,按下车内按键或拧动导板即可使发动机点火。当车主进入车内时,车内的检测系统会马上识别您的智能卡,经过确认后车内的电脑才会进入工作状态,这时您只需轻轻按动车内的启动按钮,就可以正常启动车辆了。使用无钥匙启动系统注意事项:1、不要和电子装置放在一起。由于智能钥匙使用低强度无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。经常将智能车钥匙和手机放在一起会受到手机频率的干扰,会出现失灵现象。2、不要乱抛乱扔。对于智能钥匙来说,最害怕的就是由高空摔落在地,因为钥匙内部线路抗冲击力较弱,遇到剧烈碰撞时容易损坏。3、智能车钥匙进水后会烧坏内部的线路,也会造成失灵。一旦遇到智能钥匙进水,将外壳打开平放,并用吹风机吹干,然后再送到维修店检查。千万不要拿着钥匙使劲地甩,这样最容易使水流到其他重要线路上,也不要立刻用遥控开锁,因为这样可能导致电路板烧坏。4、不能将智能钥匙暴露于高温直射环境中,例如,仪表板或者发动机罩上。5、不要将备用钥匙放车内。如果汽车钥匙保管不善丢失,就会带来许多麻烦,尤其是智能车钥匙,一旦丢失不仅需要重新打造,而且还要和电脑进行重新匹配。
GMT+8, 2026-11-6 09:31 , Processed in 0.097619 second(s), 20 queries .
