查看: 145|回复: 0
奥迪a6l怠速有轻微抖动什么原因
发表于 2025-9-13 18:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l怠速有轻微抖动什么原因
        奥迪A6发动机积碳严重、点火系统问题、或者是奥迪A6油压不稳的原因。造成奥迪A6抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。如果已经清理奥迪A6过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
GMT+8, 2026-11-6 21:57 , Processed in 1.512925 second(s), 20 queries .
