查看: 118|回复: 0
雪佛兰科鲁兹加速异响是什么原因
发表于 2025-9-13 18:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪佛兰科鲁兹加速异响是什么原因
        可能是发动机积碳过多,机油使用不合适或者机油变脏等原因造成的。发动机在代速的时候,发出嗒嗒嗒的声音,好像什么东西在拍金属。加速的时候,行驶的时候,可能听不见,可能是气缸阀门造成,调整阀门可以改变。缺机油,缺机油也可能造成类似问题,还有就是机油压力比较低,得检查发动机机油压力。当加速的时候,发动机出现呼呼的声音,或者当减速的时候也会出现,总之跟随RPM改变,声音大小改变。可能原因,助力转向油缺少,加满油。发电机轴承可能坏损。助力转向泵,水泵的问题,都会产生类似噪音。发动机有踢踢的声音,好像铅笔敲桌子的声音,声音增加当发动机转速增加。可能造成的原因,发动机内部有污浊物,建议更换机油,机滤,洗发动机。其他可能是阀门问题。
GMT+8, 2026-11-5 17:33 , Processed in 0.108433 second(s), 20 queries .
