查看: 177|回复: 0
奥迪a6电瓶正负极在哪在什么位置
发表于 2025-9-13 18:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6电瓶正负极在哪在什么位置
        奥迪A6老款的电瓶是在后排座位下面,最新款的A6电瓶是在后备箱右边 。正负极区别:汽车电瓶正极头一般都有红色的盖子盖住,电瓶盖头红色或者标+的就是正极,黑色或者标-的就是负极。或者用万用表测和车架短路的就是电瓶负极。奥迪A6电瓶保养方法:1、用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。2、打开电瓶加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供你参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,如果一下拿不到蒸馏水,则可用过滤自来水来应急。水不可加太多,标准是加到上下标线中间。3、检查一下电池是否充电正常。如果你有三用电表,在起动发动机后,量一下电瓶两极的电压,必须超过13V以上才算正常。发现充电电压过低,就需要请专业人员检修一下充电系统了。如果没有三用电表,可用目测法:发动机起动后,打开电瓶加水盖,看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面,而且愈加油会冒得愈多;如果你发现没有冒泡,那很可能就是充电系统有毛病了。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生,因此检验时千万不可抽烟,以免发生爆炸起火的危险。
GMT+8, 2026-11-5 18:17 , Processed in 0.060602 second(s), 20 queries .
