查看: 53|回复: 0
现代ix35一键启动无反应
发表于 2025-8-29 03:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是遥控钥匙没电导致的,可能是汽车内的接收模块损坏导致的,也可能是遥控钥匙的发射模块损坏导致的。出现这种情况后,首先要确认一下钥匙的电池是否有电,如果没电了就去更换新的电池,如果有电,就要去检测一下车内的接收模块和钥匙的发射模块是否正常。
现代ix35是现代旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.4升涡轮增压发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。
1.4升涡轮增压发动机拥有140马力和242牛米的最大牛,这款发动机的最大扭矩转速为1500到3200转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升自然吸气发动机拥有160马力和193牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4800转每分钟,最大功率转速为6500转每分钟。这款发动机搭载了dcvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
现代ix35的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31279.html
GMT+8, 2026-9-25 08:46 , Processed in 0.093417 second(s), 20 queries .
