查看: 145|回复: 0
科鲁兹冷车启动有异响是什么原因
发表于 2025-9-13 18:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹冷车启动有异响是什么原因
        一般情况冷车启动后由于润滑油达不到正常温度,所以会产生一定的异响,另外天气寒冷各橡胶件偏硬也会有异响,建议车辆达到正常温度后在查看,如果消失证明车辆没有问题,反之则需要去4S店检测。冷车启动时的注意事项:1:车辆停放没有暖库时,建议最好停放在背风位置,不要停放在风口的位置,以免造成发动机温度过低导致启动困难。2:在启动之前最好打开点火开关保持5-8秒钟左右,这样可以保证发动机供油充足后方便启动车辆。3:手动挡车辆,在启动时要将离合器踩下这样可以使发动机与变速箱分离开来减少发动机的阻力,这样方便启动车辆。4:对于在启动车辆时,建议车辆拧住钥匙保持15秒左右,如果无法正常启动的话,松开钥匙应至少等待15秒,以使起动电机冷却,如果连续长时间的启动发动机会导致启动电机过热或损坏,并会消耗蓄电池电量。5:如果发动机在5至10秒之后没有启动,特别是在非常寒冷的天气条件下(低于18C),当第一次没有启动成功后再进行启动会造成火花塞表面汽油过多导致点火能力变差,无法正常启动车辆。试着将油门踏板踩到底并保持住,同时启动发动机最多15秒。每次尝试之前,应至少等待15秒,以使起动电机冷却。发动机启动后,松开启动按钮或点火钥匙,在保证发动机不出现熄火现象的状况尽快收回油门踏板,避免发动机出现高速运转。
GMT+8, 2026-11-5 13:27 , Processed in 0.060580 second(s), 20 queries .
