查看: 123|回复: 0
新朗逸s档怎么使用
发表于 2025-9-13 18:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新朗逸s档怎么使用
        新朗逸S档通常用于爬坡和快速超车等需要大扭矩时使用,变速杆处于此位置时,所有前进档位将根据发动机载荷、个人驾驶风格和车速自动晚升档和早降档,充分利用发动机的功率储备,有较高的扭力输出和加速度。s档使用技巧:1、一般超车时可以挂入档来增强加速度,挂上s档能在短时间内增加发动机的负荷,但是S档只是延迟升档而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧,因此尽量不要长时间使用S档。2、从油耗上看,因为高转速时喷油量加大,S档模式的油耗也比普通模式要多。在车辆起步阶段、高速巡航和车辆滑行时,这三种情况下不要挂入s档,即使挂入也得不到好的使用效果,还会徒增油耗。3、使用S档对车辆也有有利的一面,长期在市区拥堵路段行驶的汽车,发动机内积碳较多,因此定时适当使用S档,有利于清除发动机内的积炭,增加燃油经济性,提高发动机寿命。
GMT+8, 2026-11-6 09:50 , Processed in 0.264662 second(s), 20 queries .
