查看: 185|回复: 0
斯柯达明锐左前轮异响是什么原因
发表于 2025-9-13 18:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯柯达明锐左前轮异响是什么原因
        斯柯达明锐左前轮异响有可能是轮胎造成的,或者是减震器造成的,或者是横拉杆造成的,再或者是制动系统造成的,建议你还是到修理厂检查一下,确定它的发声的位置。前轮异响的原因有很多:1、有节奏的尖锐响声可能是刹车皮与制动盘间隙太小产生的摩擦声。2、连续的尖锐声可能是轴承坏了。3、连续沉闷的响声可能是传动轴有问题了。根据异响,还可以体会下在空档与拖档时声音有没有变化,如果有,则很可能就是传动轴的原因了。轮胎轴承故障,在行驶的过程中听到来自轮胎方向传来的金属摩擦声。检查方法:试车,有经验的修理工可以通过试车来判定哪个轮子的轴承出现问题;升高汽车,用双手抓住轮胎上下摇动,若出现较大的旷量多数为轴承问题需要更换。
GMT+8, 2026-11-6 04:51 , Processed in 0.171391 second(s), 20 queries .
