查看: 180|回复: 0
朗逸加玻璃水哪个位置
发表于 2025-9-13 18:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸加玻璃水哪个位置
        朗逸的玻璃水加注口位于发动机舱的右侧。打开蓝色的盖子就可以直接加注玻璃水了,查看刻度线加到适宜的量即可。朗逸添加玻璃水的时候,首先需要打开发动机盖,机盖的开关通常都在驾驶员座位前的仪表台下方。只要轻轻的拉动机盖就打开了,打开机盖后需要找喷水壶所在的位置,喷水壶盖儿上边都有一个和指示灯一样的标志。打开壶盖就可以加玻璃水,注意看玻璃水壶里的刻度线位置,不要加的太多。汽车玻璃水属于易损耗品,所以要定期进行检查。玻璃水也有冬夏之分,一般来说,在南方地区使用增加了除虫胶成分的玻璃水即可。如果爱车需要在北方过冬,则需要使用防冻型玻璃水,冬天天气冷使用一般的玻璃水很容易结冰。我们需要更换玻璃水品牌的时候,一定要先了解容积。
GMT+8, 2026-11-5 19:46 , Processed in 0.111746 second(s), 20 queries .
