查看: 135|回复: 0
捷达vs5天窗怎么关关闭
发表于 2025-9-13 19:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达vs5天窗怎么关关闭
        捷达vs5关闭天窗只需点击一键升降按钮即可关闭车窗,车窗一般采用玻璃材料,采光好又不遮挡视线。汽车挡风玻璃的安全性能是非常重要的,如果档风玻璃出现裂纹或者有明显庇点,就好像人脸破相一样,严重损害整车的外观形象,所以汽车挡风玻璃的安全性要求要十分高。一般的汽车玻璃采用硅玻璃,其中主要成份氧化硅含量超过70%,其余由氧化钠、氧化钙、镁等组成,通过浮法工艺制成。在制作过程中,材料加热到1500℃温度时熔化,溶液通过1300℃左右的精练区时浇注到悬浮槽(液态锡)上,冷却到600℃左右,在此阶段形成质量特别好的平行的两面平面体,再通过冷却区域后形成玻璃并被切割成规定的尺寸。
GMT+8, 2026-11-5 13:26 , Processed in 0.061019 second(s), 20 queries .
