查看: 148|回复: 0
斯柯达明锐减震器异响严重怎么办
发表于 2025-9-13 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯柯达明锐减震器异响严重怎么办
        建议与当地的4S店联系,检测一下减震器是否损坏,减震器出现故障只有更换,没办法修复。首先要知道减震器产生异响的原因,减震器每天都要承受车辆自身及乘客的重量,行驶过程中还要降低路面的颠簸,行驶里程长了减震器承受的压缩越多,那么磨损也会愈加明显,所以一般新车是不会出现这问题的。减震器固定不牢,行驶中长时间的压缩振动会导致固定减震器的螺母松动,产生异响。解决办法:重新拧紧固定的螺母即可。平衡杆胶套磨损,减震器顶端的橡胶衬套或者连接球头与固定点产生了间隙,导致行驶时发出噪音。解决办法:更换胶套即可排除故障。减震器缺油、漏油,减震器漏油是最能直观看到,也是最常见的情况,在没有下雨、也没有洗车的前提下,看减震器壳上和防尘套上有没有渗油,如果只是轻微的,一般不会出现异响,如果漏油严重就要根据情况及时更换,降低安全隐患。
GMT+8, 2026-11-6 05:28 , Processed in 0.100679 second(s), 20 queries .
