查看: 166|回复: 0
奔驰s级有哪些型号
发表于 2025-9-13 19:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰s级有哪些型号
        奔驰s级一共有四种型号,分别是s320l,s350l,s450l,s500l。这四款车型使用的发动机也是不同的,这四款车型使用的发动机分别是2.0升涡轮增压发动机,低功率版3.0升双涡轮增压发动机,中功率版3.0升双涡轮增压发动机,高功率版3.0升双涡轮增压发动机。奔驰s级的2.0升涡轮增压发动机有299马力和400牛米的最大扭矩。与这款发动机匹配的是9at变速箱。低功率版3.0升双涡轮增压发动机有313马力和480牛米的最大扭矩。与这款发动机匹配的是9at变速箱。中功率版3.0升双涡轮增压发动机有367马力和500牛米的最大扭矩。与这款发动机匹配的是9at变速箱。高功率版3.0升双涡轮增压发动机有435马力和520牛米的最大扭矩。与这款发动机匹配的是9at变速箱。奔驰s级的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架也使用了双叉臂独立悬架。双叉臂独立悬架的结构是比较复杂的,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。双叉臂悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性和舒适性也会提高。
GMT+8, 2026-11-6 09:00 , Processed in 0.798092 second(s), 22 queries .
