查看: 148|回复: 0
怎么检测朗逸变速箱油
发表于 2025-9-13 19:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        怎么检测朗逸变速箱油
        如果变速箱处于冷态(即冷车刚刚起动,液压油的温度较低,为室温或低于25℃时),液压油油面高度应在油尺刻线的下限附近。检查变速箱油卡尺,是否缺少是否变质颜色是否发生变化,是否有泡沫产生等。如果自动变速箱处于热态(如低速行驶5min以上,液压油温度已达70℃~80℃),油面高度应在油尺刻线的上限附近。这是因为低温时液压油的粘度大,运转时有较多的液压油附着在行星齿轮等零件上,所以油面高度较低。高温时液压油粘度小,容易流回油底壳。因此油面较高。若油面高度过低,应从加油管处添加合适的液压油,直至油面高度符合标准为止。在自动变速箱调整、加注液压油,并经试车之后,应重新检查自动变速箱液压油的油面高度是否正常,油底壳、油管接头等处有无漏油。大众朗逸官方保养周期建议6万公里才需要考虑更换变速箱油,朗逸变速箱油更换在首保5000以内,过了首保以后换普通机油5000左右保养。换半合成机油可以7500(尽量不要超过8000),全合成机油10000公里(不要超过12000)。
GMT+8, 2026-11-6 07:35 , Processed in 0.275429 second(s), 20 queries .
