查看: 136|回复: 0
奔驰怎么开启运动模式
发表于 2025-9-13 19:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰怎么开启运动模式
        大部分奔驰汽车在主副驾驶中间的杯架附近都有一个模式切换拨杆,拨动这个拨杆就可以切换到运动模式了。大部分汽车都是有不同的模式的,并且有些追求操控和运动的汽车都是有运动模式的。切换到运动模式后,车子的发动机和变速箱的运行方式会发生改变。切换到运动模式后,变速箱会推迟换挡,只有在发动机的转速到达红线区域后,变速箱才会升挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。切换到运动模式后,在不踩油门的情况下,发动机的转速也会维持在3000转每分钟左右,并且变速箱也会保持在较低的挡位上,这样可以让车子拥有更好的动力响应。运动模式是比较费油的,并且发动机处于高转速区域的时间也是比较多的,所以经常使用运动模式会加剧发动机的磨损。建议大家不要每天都用运动模式开车。运动模式可以在激烈驾驶和超车时使用。有些车没有单独的运动模式切换按钮,但是大部分自动挡汽车是有s挡的,其实这个s挡就是汽车的运动模式。切换到s挡后,汽车的动力也是会变强的,并且发动机和变速箱的运行方式也会改变。
GMT+8, 2026-11-5 15:03 , Processed in 0.082250 second(s), 20 queries .
