查看: 172|回复: 0
奔驰机油用5w40还是0w40
发表于 2025-9-13 19:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰机油用5w40还是0w40
        根据奔驰的官方介绍,奔驰汽车可以使用5W-40的机油。当然,根据具体车型和车况的不同,其使用的机油种类也会有所差别,具体情况可以询问当地汽车4S店的工作人员或者查阅汽车出厂使用说明书。5W-40机油是一款冬季用油,它的黏度比较高,耐高温能力也比较出众,所以在润滑效果上更好。如果天气比较炎热,那么也可以用0W-40的机油,这种机油的黏度比较低,所以流动性更好,在炎热的环境下更有助于发动机工作。一般来说,汽车使用哪种机油与车况和发动机有关,以下具体说明。如果是新车,那么可以使用黏度比较小的机油;如果是老车,那么最好使用黏度比较大的机油。根据车龄的不同来使用不同的机油,才可以使发动机更好的工作。除此之外,像奔驰、宝马这种德系品牌的汽车,因为其发动机构造比较简单,所以需要使用5W-40的机油。像本田、丰田这种日系品牌的汽车,因为其发动机的构造比较精密,所以需要使用0W-40的机油。
GMT+8, 2026-11-6 08:51 , Processed in 0.108660 second(s), 20 queries .
