查看: 162|回复: 0
朗逸多久更换防冻液
发表于 2025-9-13 19:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸多久更换防冻液
        防冻液一般是2年6W公里左右更换一次。长期不更换防冻液会导致,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏。还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害。大众朗逸防冻液两年更换一次就可以了,平时需要检查液位,正确的防冻液液面位置对冷却系统的无故障运行非常重要。因此应定期检查防冻液液面位置。只有在发动机不运转时,才能正确检查防冻液液面位置。检查防冻液液面位置无需打开补偿容器的盖子,因为容器是透明的。对冷发动机防冻液液面位置必须在补偿容器上MIN标记和MAX标记之间,如果是热的发动机防冻液液面位置可能稍微高出MAX标记。
GMT+8, 2026-11-6 11:33 , Processed in 0.145592 second(s), 20 queries .
