查看: 149|回复: 0
朗逸废气加热管怎么更换
发表于 2025-9-13 19:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸废气加热管怎么更换
        取掉发动机护盖,找到废气管位置,使用平口螺丝刀就可以将其拆下,更换上新的废气管即可。废气管就是把发动机的机油蒸汽导入进气道,然后燃烧掉以提高环保性。废气管里的三元催化器的作用是,将发动机废气转换成二氧化碳、水、氮气,通过废气一起从废气管排出来。在正常运行时,冷车启动后会有一定的水蒸气,热车后就会没有。废气再循环系统有很多种形式和控制方式。根据系统执行器(EGR阀)的动作控制形式,可以分为机械控制式EGR系统和电子控制式EGR系统;根据EGR阀的控制对象,也即系统控制的方式,可以分为直接控制式EGR系统和间接控制式EGR系统;根据EGR系统中阀的个数,可以分为单阀控制式和多阀控制式;根据EGR系统的控制结构,可以分为开环控制式EGR系统和闭环控制式EGR系统。
GMT+8, 2026-11-5 12:29 , Processed in 0.121288 second(s), 20 queries .
