查看: 114|回复: 0
朗逸plus几千公里首保
发表于 2025-9-13 19:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸plus几千公里首保
        5000公里或1年进行首保,以先到者为准。朗逸plus的保养手册上有规定保养的公里数和时间,车主可以进行查看。朗逸plus的制动液每24个月或50000公里更换一次;手动变速箱每60000公里检查一次,必要时更换,自动变速箱每60000公里更换一次;转向助力油并未具体提示更换周期。新车首保一般都是简单的更换机油和机滤,然后会对车辆做一个全面检测,正常的话就没有其他需要更换的项目了。除了更换发动机机油、机油滤外,还需要检查发电机皮带、雨刷片是否有损坏,检查各种油液液面是否正常,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏等;检查汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤等;检查全车的所有开关、灯光是否正常工作。
GMT+8, 2026-11-5 20:21 , Processed in 0.094788 second(s), 20 queries .
