查看: 233|回复: 0
奔驰加什么标号的汽油
发表于 2025-9-13 19:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰加什么标号的汽油
        一般的奔驰汽车最低都是要求加95汽油的,高性能版的奔驰amg车型一般需要加98号汽油,车友们在加油时一定要选择正确的汽油标号。不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。如果汽油的抗爆性不好,那发动机在运行时可能会出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气可能会出现还没等火花塞点火就燃烧了的现象,这就是爆震。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会影响发动机的动力输出,并且会损伤发动机。大部分高端豪华汽车的发动机调校都是比较精密的,并且对动力的压榨也是比较狠的,所以大部分豪华车都需要使用辛烷值更高的汽油。大家在加油时,一定要为自己的爱车选择正确标号的汽油,并且要去油品比较好的大加油站加油。如果长期使用劣质汽油,那会导致发动机内积碳增多,这样也会影响动力和油耗。
GMT+8, 2026-11-5 13:30 , Processed in 0.067127 second(s), 20 queries .
