查看: 225|回复: 0
朗逸防侧滑怎么用
发表于 2025-9-13 19:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸防侧滑怎么用
        ESP是默认开启的,只要在正常行驶状态下都要让ESP保持开启状态,急转弯车速过快时还有就是刚下雨的时候路面比较湿滑就开始起作用。车身稳定系统(ESP)、牵引力控制系统(TCS)、驱动轮防滑系统(ASR)、车辆动态控制系统(VDC)等,这些都是汽车防侧滑系统的衍生,其中防侧滑系统的最高形式就是ESP。ESP通常车辆上是默认开启的,但厂家一般会在车辆上设置一个控制开关按键,我们只要短按一下即可关闭ESP ,同时仪表盘上的ESP 指示灯亮起,如果想要重新开启ESP则再短按一下。关闭按键就是用来防止某些情况下ESP对行车的干扰,如以下几种情况就要暂时关闭ESP。1、当车辆陷入泥潭或越野时当出现陷车和其他越野情况时,需要适当的车辆打滑来帮助脱困以及攀爬,这时候ESP不让车轮打滑的特性就帮了倒忙,所以极限越野以及陷车时,为保证脱困,还是要把ESP先关闭先。2、当雨雪天遇到爬坡打滑时因为车辆在雪地或积水的路面上起步时,尤其是在上坡的时候,车轮易发生打滑。这时电脑会识别车轮的打滑,限制发动机的输出,ESP介入后反而帮了倒忙,所以要先把ESP关闭再进行尝试。3、当车辆轮胎安装防滑链时雪地行驶用的防滑链,因为改变车轮外径等原因,防滑链会干扰ESP系统中某些传感器的数据,造成信号会失准,这会影响到ESP系统的正常工作,可能ESP会不断介入或者报故障码,这时关闭ESP也是可以的。4、激烈驾驶或漂移时因为车辆在漂移的时候,车轮大部分时间处在打滑状态,这时ESP会介入限制车辆的滑移,漂移动作很难做出。
GMT+8, 2026-11-5 13:30 , Processed in 0.236550 second(s), 20 queries .
