查看: 87|回复: 0
发动机冷却液液位低什么意思
发表于 2025-8-29 03:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液液位低就是冷却液不足的意思,此时应该及时添加冷却液,否则发动机可能会出现温度过高的情况。如果发动机在温度过高的情况下长时间运行,很容易导致拉缸。如果发动机出现了拉缸的情况,那修复起来成本是非常高的。
汽车的发动机都是水冷的,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环来带走多余热量的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动的时候,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常的工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液是经过散热水箱散热的,这样可以将发动机保持在正常的工作温度范围内。
如果冷却液不足了,那就无法充分给发动机散热了,这样发动机就会出现温度过高的情况。
所以在冷却液不足的时候,应该立即添加,这样可以防止发动机过热。
如果冷却液不足了,不要使用自来水代替,这样会损伤发动机。
冷却液不足可以使用蒸馏水来暂时代替。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31351.html
GMT+8, 2026-9-25 05:04 , Processed in 0.142418 second(s), 20 queries .
