查看: 182|回复: 0
朗逸头枕怎么调节
发表于 2025-9-13 19:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸头枕怎么调节
        朗逸头枕可以通过调节按钮来调节,调节按钮在汽车座椅头枕的两根支撑杆旁边或是在头枕侧边,按住按钮就可以上下调节高度。有些车型没有调节按钮的,则可以手动调节,乘客通过对座椅附近的一个拉杆进行上提及下推的操作方式来完成座椅的高低调节。在调节头枕高度之前,我们要做的事情就是调节座椅靠背的角度。我们知道,头枕与座椅靠背接触的人体部位分别是头颈部和背部,头颈部与身体之间的角度越趋于平缓,就越能减低车辆被撞时乘员的受伤程度。这里需要注意的是,座椅靠背角度并不是越直越好,应尽量保持微微后倾。1、头枕高度应与头部平齐头枕最柔软且保护程度最高的部位是在头枕中部。因此,头枕高度应该调整至与头部平齐,或者头枕中间柔软部位与耳朵上沿平行,当车辆受到剧烈撞击的时候,头枕才能有效保护头部和颈椎。2、后脑与头枕的间距要尽可能小从物理角度考虑,在汽车受到撞击时,后脑与头枕之间的距离越小,头枕对头颈部起到的的缓冲作用就越大。这个间距最多不要超过4厘米,相当于两根手指并列的宽度。此外,我们还可以在座椅上加装颈枕,加强座椅的保护效果。
GMT+8, 2026-11-6 10:00 , Processed in 1.721448 second(s), 20 queries .
