查看: 153|回复: 0
大众朗逸中控台有异响是什么原因
发表于 2025-9-13 19:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸中控台有异响是什么原因
        中控台异响可能是内部的线束接头脱落,或者是小零件松动,有可能是内部排线没有弄好,在车辆行驶时震动造成线速之间相互摩擦,造成异响。有异响当然就是拆出来看看了,中控的拆装是很简单,只要耐心一点就好了。具体的拆装方法是这样的:中控台为了美观都有一条或者一圈仿金属或胡桃木饰条,但固定都是卡住的,可以用类似于一字螺丝刀的工具沿接缝插入,小心翼翼的轻撬,一段一段的撬下来,不过一字螺丝刀是很容易刮花的,等撬开了中控装饰条之后就可以看到DVD机的固定螺栓,基本上所有车都是四颗固定螺丝,用梅花扳手拧下来即可,取出DVD时不要太用力,因为后面有线束连接着,线束为卡扣式的,如果要拆开线速,拆开之后要记得哪条线束是接哪个接头的,或者贴标签,拆装完毕。接下来就可以进行问题的排查,如果上面提到的前两个问题都没有出现,那就把线速用胶纸贴好排好试一试,正常情况下应该没有问题了。
GMT+8, 2026-11-6 13:49 , Processed in 0.145979 second(s), 20 queries .
